查看: 1763|回复: 4
请教最近一直困扰我的二极体值问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-10 21:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修到两片754的板都跑FF,所以打全板的二极体值,发现下面的问题:
磐正:EP-8HDA5IPRO     SB:VT8237R
用自动档的表测: IDE1接口的D0-D15的二极体值都为602,除D12外为563.与其它相差39
用手动档的表测: IDE1接口的D0-D15的二极体值都为733,D12为726 相差7
ASUS:K8V-X REV:2.0     SB:VT8237
自动档的表测:IDE1接口的D0-D15的二极体值都为615,D12为567,与其它相差48
手动档的表测:IDE1接口的D0-D15的二极体值都为736,D12为737,与其它相差1
问题一:所有VT8237桥的IDE1接口D12的二极体值都比其它小吗?
问题二:这时我怎么判断这个桥!如果我用手动档的表,就认为是正常的,如果用自动档的表我就会认为这个桥已经坏了.
这样的情况正在收集中.
发表于 2007-10-10 21:50:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习中!!!!!!!!!!!!多多关照```````````````````````````
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
修不来主板 -15 不遵守版规
发表于 2007-10-11 19:14:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天又打了一片VT8237的板,IDE接口的D12和其它值相同
发表于 2007-10-12 01:18:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
值得————————————————顶---------
发表于 2007-10-31 13:21:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ASROCK P4I65PE-M
USB二极体值用手动量程的表全一样,值全为708
用自动量程的表每组的值都会相差6,如:其中一根627、另一根就为620
南桥为:82801EB
桥是好是坏?
