查看: 3499|回复: 20
[显卡维修]
这个7300GT修死我了!!!
发表于 2010-4-24 21:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一块昂达7300GT狂飙版..256的.拿回家打了电源对地..没有短路.上机.不亮.测得核心和显存电压全无..把核心上管吹下..测试G极电压..无..跑线G极直通背面7068..上网查7068的资料..测试工作条件..无12V供电..测得供电8脚直连一个2R2的电阻..把电阻吹下发现断路..直接连了个0欧电阻..上机.发现核心供电有了..无显存供电...测试显存供电由正面APW7067控制..有工作电压.但无输出..把背面二个显存供电管拆了..测得7067输出有3.8V..换了二个供电管后显存电压终于有了
问题又出现了..上此卡跑到26后不动了..不显示..加焊了核心无效..郁闷了..求思路......修得我快死了.搞了一下午带晚上
发表于 2010-4-24 21:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再他细查一下,信号正不正常
发表于 2010-4-24 21:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
现在打AD线对地都正常..就不知道怎么修了??是刷BIOS还是2R2的电阻换成0的不行??手里没找到2R2的电阻..很郁闷...
发表于 2010-4-24 21:53:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2R2的电阻换成0   控制极应该偏高了,换回 2R2 吧
发表于 2010-4-24 21:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
2R2一端连着12V.一端连着APW7078的输入脚...换成0电阻应该关系不大吧??
发表于 2010-4-25 09:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电阻应该问题不大,只要电压正常就行。现在显卡不亮,已经不是电源的问题了。要找不亮的原因
发表于 2010-4-25 10:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是刷下程序吧 !尽量少走弯路
发表于 2010-4-25 14:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
想刷BIOS..用PCI显卡带进系统后认不到GPU..烦啊烦...此卡的核心电压为1.15V...是对还是不对???在网上找资料又是对的...
发表于 2010-4-25 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先重做一下GPU,你加焊没有做好
发表于 2010-4-29 13:19:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主修好了没有,手头上也有块7300的卡点不亮,修好了的话记得分享下成果喔
发表于 2010-4-30 00:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还没搞好.扔一边呢..呵呵..估计要重植GPU了..加焊做了二次..故障一样
发表于 2010-4-30 08:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
以后遇到这种故障要先查出问题点,不然故障会扩大
发表于 2010-4-30 11:34:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看有没有 零件掉了,有时我也遇上这样的问题,仔细检查后发现零件掉了
发表于 2010-4-30 12:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
仔细看无掉件..明天到了钢网换个GPU试试..估计就它的问题了
发表于 2010-4-30 13:29:08 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个卡的AD线在哪测。。。
PCI-E的卡用测AD线?
发表于 2010-4-30 14:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AD线是什么东东啊···
发表于 2010-5-4 12:06:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
AD线是显卡金手指对地阻值
发表于 2010-5-7 21:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把GPU重新焊接
发表于 2010-5-8 02:23:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
1# 赵紫龙
2R2电阻在主板的CPU供电部位到处都有
发表于 2010-5-8 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把ROM换了,刷一个同方案程序吧。金手指要干净。先不要焊GPU
