查看: 3610|回复: 4
求助 东芝A100按开机键后电池充电灯闪烁
发表于 2010-4-24 19:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一台东芝A100的机器不开机,按开机键后电池充电灯闪烁,待机状态下有3.3v,系统供电芯片TPS51020DBT 22脚有5v电压,但是大电感L1上没有5v电压,南桥和SMSC_KBC1122芯片晶振都起振了,这两个芯片也都换了还是跟原先一样,有修过的朋友不知道这个机器待机电压都有什么电压,请各位帮帮忙了
发表于 2010-4-24 19:49:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有地方短路了
发表于 2010-4-24 20:40:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是闪黄灯啊。如果是的话,应该是有供电方面的问题。。
发表于 2010-4-24 21:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2010-4-24 21:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
L1确定是待机的5M吗? 给它供电的MOS管条件满足了吗?上管G要有控制信号(电压),D要有高电压。
