查看: 4154|回复: 22
[显卡维修]
新手加焊GPU,结果挂了
发表于 2010-4-24 18:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用850风枪,在下面加热,之前显卡是花屏,现在是黑屏,
到底可以用什么方法才可以加焊?
加焊需要怎么样的条件?
比如风力  温度  距离 是上面加热还是下面加热?
谢谢大家的
发表于 2010-4-24 18:47:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用BGA  你那个不是好大办法   成功率不是很高的
多琢磨一下  总结经验
发表于 2010-4-24 18:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接 用 风枪(取下风嘴),直接在上面加热,要放 助焊剂 在芯片 下。对小一些的芯片是有效果的。
如果芯片较大,还是 用 BGA 好些。
发表于 2010-4-24 19:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
850焊GPU成功的几率不高吧?用这个你先等着报废一堆显卡,看能否做出感觉来。用大枪吧。
发表于 2010-4-24 19:15:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,,我也用850吹挂一块,,,,,,,,,,,,
mx440的,开始严重花,连MAST得结果都看不见,
想着先加焊GPU,结果挂了,,,心痛。
现在手头还有一块。。。。。。。。。。。。。不敢吹了
编辑理由;;;打错字了
发表于 2010-4-24 19:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来这样 我现在真的不敢用风枪吹了
发表于 2010-4-24 19:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显卡GPU加焊还是BGA机成功率高些,
发表于 2010-4-24 21:52:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我以前也是用风枪吹,下加热,把一块5700U吹挂了,现在改用自制土炮,掌握好温度,成功率极高,要以看看我的帖子,希望对你有帮助。
发表于 2010-4-24 23:01:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BGA加焊,可以用多长时间啊,,
发表于 2010-4-24 23:28:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天津阿强 发表于 2010-4-24 21:52
谢谢这位朋友,看来真的该DIY一个。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-30 15:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家 我明白了
现在买了一个1600W的风筒
用起来感觉还可以
用风枪加焊BGA芯片
小的估计还可以
大的话,成功率估计没有50%
发表于 2010-4-30 16:08:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这就对了, 买个 几千W 的风枪 俺的是用 2KW 的,改个 适合 或者买个适合的 风嘴 , 大家一个劲的叫买 BGA , 首先要考虑下 人家有无多余的 RMB , 像你这样的也是维修刚刚起步 B什么GA 。。。 浪费。。。 土炮一个就解决了
发表于 2010-4-30 16:54:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BGA...太花钱了。
发表于 2010-4-30 22:28:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
BGA太贵了穷人用不起。穷人就是没有钱。有钱就不搞维修了。维修发不了财。只能饿不死。要有DIY精神
发表于 2010-5-1 11:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度250-420 都可以·
主要说选中一种适合自己的·
我就说用420°但是没失败过一次
他们还说420°芯片承受不了·
我看他们技术的问题吧·
主要说先拿坏显卡多练练·!
发表于 2010-5-1 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我一般都用BGA机加焊  风枪很少用因为成功率低啊
发表于 2010-5-1 12:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
温度的问题得取决于使用者自己的设备来决定,别人给出的只能做为参考值
发表于 2010-5-1 22:05:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对,支持自制土炮,便宜又十分好用
发表于 2010-5-2 00:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
自己DIY一个土炮嘛 也花不了多少钱 一片热砖就可以咯 带一个温控
发表于 2010-5-2 06:19:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
上点松香水,然后显卡背面吹吹,再吹正面。正面只吹显卡的基板,不要直吹核心。成功率还是可以的。
