查看: 952|回复: 3
求助! HOT....关与5V
发表于 2010-4-24 18:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
东芝本子(L100),开机可以亮,但是掉电,大概30秒左右就关机!
拆开发现MAX1999出来5V电感发烫,  故障应该就在此
MAX1999换过  附近大管子换过  电感换过  故障依旧
接下来不知道该怎么办拉帮结伙  还忘大家给个思路
发表于 2010-4-24 18:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
诚心请教, 望大家不要吝啬,小第在此谢过!
发表于 2010-4-24 19:10:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级有短路,保护了才导致掉电的,跟着5V这一路查一查。
发表于 2010-4-25 09:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
使用 MAX1999 出来的5v的 芯片有那些啊?
