- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-28
- 精华
兄弟我前几天接了一台三星 X05的机子 客户说第一天用了正常关机 第2天就开不了机了 我接过来之后 就拆开了 先用目测看了一下主板 发现H8芯片引脚有点发霉 然后就用天那水洗了一下 过了一会 就 光板加电 3.3V 5V 待机电压都正常 也有开机触发电压 就是不开机 想(H8芯片引脚4发霉) H8是控制开关机的 然后就加焊了H8芯片 在加电 能触发了 之后就把CPU 内存都上上 电压加起来了 机子亮 |
