查看: 2028|回复: 3
达硕 ATX-308WB+P4电源故障
发表于 2010-4-24 17:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电源没电  打开后 电容基本全部鼓包 换好后 依然没有电 测试 20针 只有 绿线有5V  紫线有5V 其他全没有 大家说的D30 附近的22欧电阻 烧焦 可是这个没有问题 阻值是22欧   7500 我也换了  依然没电 请问 问题出在哪里了  谢谢大家
发表于 2010-4-24 19:57:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
开机测7500 4脚电压为多少,大于3.7V为输出电路保护。
发表于 2010-4-25 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
建议还是先换掉7500先
发表于 2010-4-25 21:14:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
量几路输出有没有短路没有?
