查看: 1957|回复: 4
液晶怪问题
发表于 2010-4-24 13:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
联想19寸液晶显示器,在不接VGA线时屏幕能显示“无信号”,此时在接上VGA线能正常显示电脑上的内容。
但是在接上VGA线后在开机,显示器就黑屏 , 指示灯也不亮。
发表于 2010-4-24 13:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
VGA线或连接VGA的接口电路有故障~~~
发表于 2010-4-24 15:05:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我以前看过开关有问题的,楼主搞定之后告诉我们是怎么好的。让我们积累一点经验。
发表于 2010-4-24 15:52:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把型号识别那根线断开。
发表于 2010-4-26 20:03:40 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换所有电源滤波电容后  不在出现以上现像,故障修复。     但是用数字万用表没有检查出换下的电容器有问题。不知道故障是不是完全解决。
