查看: 4167|回复: 30
DELL 经典暗屏故障
发表于 2010-4-24 11:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天接了一个DELL D610机子 开机暗屏  ,不多想先用咱的高压板测一下亮啦,大家都会想比是高压板了,随后换了个高压板,这就不对了还暗,于是又用通用板测了下屏好的 这就怪了 就又找了个测试灯管接原来的高压板上 居然一下子亮了~  这就不懂了 于是就跟客户说板子有问题需留机检测 结果客户急着要做毕业设计就先拿走了,在这里先问下各位有没有修到过这种毛病的机子,以前我好像也遇到过富士通的一款机子 也是暗屏 后来改高压板不知道怎么的给人家改不亮了好像是高压板上面的一个3.3不能给人家动如果把那个3.3飞到ON上的话就没了  最后还弄的换板了 。可怜现在又遇到这个毛病了~ 希望各位大虾指点一二
发表于 2010-4-24 12:24:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
见到过有些事5V的
发表于 2010-4-24 12:37:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个灯管试下了
发表于 2010-4-24 13:58:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3# 进军本本
灯管测过了是好的
发表于 2010-4-24 13:59:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那你是怎么弄的? 2# 潘卓斌
发表于 2010-4-24 14:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暗屏。一般高压。或是灯馆问题了。
发表于 2010-4-24 14:53:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也有可能是屏线接口的问题吧
发表于 2010-4-24 15:07:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有碰到过这些么?
发表于 2010-4-24 15:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开户信号没有到吧
发表于 2010-4-24 17:27:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
但是接别的灯管就能亮啊! 11# 彭道佳
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2010-4-24 19:34:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
控制脚或灯管
发表于 2010-4-24 21:30:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我遇到一个接供电、开关、亮度调节、地接上不亮。所有的单独测试都是好的。后来把亮度调节不接,就不按了。不过不知道为什么接上亮度调节就会暗。
发表于 2010-4-24 22:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线接口的问题吧!
发表于 2010-4-24 22:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过两台DELL屏
一是灯管烧
二是灯管低电压端断线,由于接口处很窄 断了也容易接触到所以单独点灯管的时候容易误判。还有就是因为灯管有时接上有时断开,高压板很容易保护,但并没坏
发表于 2010-4-24 22:18:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
劝你好好测测灯管,也许是灯管不良造成的
发表于 2010-4-24 22:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这个还是灯管问题,灯管电流偏大,高压条过流检测功能起作用保护关闭了,换了别的灯管就能亮证明了这点。有条件的用个单灯高压条再用带电流表的维修电源供电,看工作电流,电流越大灯管老化越严重。
发表于 2010-4-24 22:30:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改控制怎么会改的换主板啊
发表于 2010-4-24 22:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是供电不足
发表于 2010-4-24 22:51:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇害到过一次.和楼主的差不多的情况.最后还是灯管的事.换一个就好了.楼主可能是时间紧.没仔细测.
