查看: 2236|回复: 3
液晶显示器这样影响用不,
发表于 2010-4-24 11:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一台现代科技的22的液晶显示器,测试时,,就是说桌面显示正常,用软件测试有无坏点时,测到干扰这一项,但是左边四分之一处有严重的干扰纹,这样影响正常的使用不,打游戏有无影响呀,还是这干扰面以后会不会扩大呀,请高手支招,在线苦等中
发表于 2010-4-24 11:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不会影响。
发表于 2016-12-23 16:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没影响,又不是做专业用途的!
发表于 2016-12-24 13:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是买的旧显示嚣,建议不要买了,这种故障应该会扩大。
