设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一仿长城电源不能开机
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4527
回复:
20
一仿长城电源不能开机
会员201159
会员201159
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-24 09:18:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一防长城电源保险烧毁,查整流
二极管
没问题。查
三极管
,有两个烧毁短路。换好后,装上保险管。量5VSB电压有了,但是短绿黑线仍然不能开机。下部该怎么修呢!高手指教。。。
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
黑屏不能显示
换一个稳压二极管,纠结了
苹果一体机撒热太快,大家怎么处理的
求爱普生L3169固件
小白一个来请教h110m-f
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
求 Z-NB76X-GW 主板 BIOS
萌新问下,华硕飞行堡垒7无法开机,咋办
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员123553
会员123553
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-24 09:25:26
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
是不是光电耦合器坏了呢,另外把三极管旁边的小电容都查查看,看是不是短路了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200103
会员200103
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-24 11:11:17
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
被 烧毁的两个三极管是不是主电源的两个13007 如果是 你看看1R 39R 的电阻有没开路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199878
会员199878
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-24 13:04:01
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
电源管理芯片是不是TL494,如是的可测下4脚的死区电压,如是5V左右那么其起振的相关电路有短路,如二颗振荡推管坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
505
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-24 13:31:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
查主电源管基极电阻 和推动管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203745
会员203745
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-24 20:38:09
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
查一下494和烧坏的那个三极管的周边。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160828
会员160828
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-25 11:00:46
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
检查后级双向二极管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202139
会员202139
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-25 16:16:52
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
三极管下边有个保险色环电阻 你测下是不是变值了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201159
会员201159
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-27 23:35:15
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
高手们,我换了494但是还是一样的。请问怎么样测试494的好坏呢?是光电耦合器怎么样查好坏呢?高手们指教下,我一定按你们的办法去做。直到修好他,另外我想问下。我直接在电源的主板上量电压,好像只有一个5V左右的电压。没有12V,会不会变压器坏了呢?高手们又是怎样查变压器的好坏呢? 在此领教各位教导了。感激不甚...........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201159
会员201159
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-27 23:38:03
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
再问下推动管是什么管呢?谁给个图教下在下。在下才学徒水平,只能学习各位前辈了!再次谢谢楼上各位的教导!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195735
会员195735
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-30 03:06:44
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
大哥...仿长城才几十块钱一个新的...坏了就算了吧....真长城才有修的价值
参与人数
下载分
-2
收起
理由
众航网吧
-2
电源维修不是换电源,要是换的话还发什么帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201159
会员201159
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-2 10:38:06
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
振荡推管是什么东西啦,能否标图解释。感激不尽[url=http://
[b[/url]]
4#
honghelonglong
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139631
会员139631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-2 11:36:45
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
直接短接绿黑线,风扇转么?其它电压有么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-2 12:04:31
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
你的绿线上电压是多少伏,如果没有电压就要检查PS-ON电路,首要保证+5SB和PS—ON电压正常才能进行下一步。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-2 12:11:00
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
13#
2322751
图中画红圈的两个C1815就是推动管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77740
会员77740
当前离线
积分
610
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-2 12:27:35
只看该作者
来自: 吉林四平 来自
吉林四平
查tl494的12pin供电,是否有十几二十伏的电压,没有查前面由一个20欧姆左右的限流电阻,很多是它烧坏。还有它的整流二极管,滤波电容。有5v,辅助电源肯定工作了,查这一路吧,可定能修好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201355
会员201355
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-3 00:13:13
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
楼上的专业,受教了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138952
会员138952
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-3 09:36:40
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
楼主应该把你换的三极管型号说清楚,上面还有哪些管,别人才能告诉你推动管是哪个呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-3 18:50:22
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
有5伏VSB说明辅助电源正常,绿线电压正常吗,接下测一下TL494的12脚电压有没有十几伏(待机电压,工作时应二十几伏),8脚与11脚有没有2左右的电压,14脚有5伏电压没有,把这些查清楚,帮你分析看是什么情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198329
会员198329
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-24
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-3 21:59:47
只看该作者
来自: 广西河池 来自
广西河池
有5VSB 说明副助电路没问题了,接下来494的12脚电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
笔记本BIOS
≡站务|申诉≡
返回列表
AI维修
