查看: 4264|回复: 6
长城19液晶显示器,开机后,几秒钟不显示,但通电?
发表于 2010-4-24 08:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
长城19液晶显示器,开机后,几秒钟不显示,但通电?打开显示器正常,过几秒钟后,显示器不显示图像,通电正常,请教高手是哪里问题。
发表于 2010-4-24 08:36:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查下灯管和高压板。
发表于 2010-4-24 08:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显示器不显的时候,看看灯是绿的还是黄的,要是绿的话,用强光手电照下屏,看看有没有图像。若有图像查高压板和灯管。如无图像查高压板和驱动板。
发表于 2010-4-24 11:47:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
3楼的说的很对
发表于 2010-4-24 11:56:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢,三楼兄弟的,讲解。19"高压板和驱动板都能通用吗?灯是绿的。看样子像是通电没有信号,主机是正常的。
发表于 2010-4-28 14:58:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵。。。。灯管虚焊,看下灯管吧
发表于 2010-5-11 17:18:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用外接灯管测试下是高压板还是灯管的问题   然后再对症下药
