查看: 1875|回复: 0
关于SC452高手进
发表于 2010-4-23 21:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这是三星R18的CPU供电IC
板其它电压都出来了,唯独无CPU供电
有的时候又正常,电压能出来。但上CPU内存后。VCORE又消失了。大部分时间无此电压
仔细查看各脚有两处有问题1脚时钟使能正常无电压,但这里有3.3V。和第28脚正常应该
5V,这里只有2,5V,R55另一端正常有5V电压。这两脚静态对地阻值正常。R511,R55,R54阻值也正常。
其它无明显异常
这里搞不明白的是,是什么拉低了28脚的电压。本来想找这个IC的PDF图看看它的内部结构,网上找了一圈无果
请有修到过的高手指点
