查看: 1953|回复: 17
915GV-M7的主板,显25代码,不亮求助。
发表于 2010-4-23 21:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我接一915GV-M7主板(集成显卡),跑25代码,点不亮,主板上没有显卡插槽,应该怎么入手呀?
发表于 2010-4-23 21:31:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电正常 就先刷BIOS  接口有无伤痕  看看网卡什么的
发表于 2010-4-23 21:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
查下NB的工作条件,正常的话查 IO 网卡 声卡,都不行就加焊NB。
发表于 2010-4-23 23:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到25不动了吗?你压压北桥看看,不行刷BIOS
发表于 2010-4-23 23:30:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有复位?这板子坐子爱坏,我那块都做坐子做坏了
发表于 2010-4-24 00:49:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷BIOS,不行就压压北桥,再不行就把网卡芯片取了试试。
发表于 2010-4-24 07:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS
南桥周边
以及南桥本体
发表于 2010-4-24 09:11:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是闪了几个数字才在25这不动啊,如果是的话应该是检显卡不过了,建议加张外置显卡试试。如不行应该是北桥了,
发表于 2010-4-24 09:13:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你没有PCI的显卡吗
发表于 2010-4-24 13:28:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS 刷过后不行的话  就北桥
发表于 2010-4-24 16:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡供电 SB NB 供电是不是正常的啊
发表于 2010-4-25 14:44:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
刷了BIOS后还是一样的,压北桥也无果,看来可能是北桥有问题,板上没有VGA插槽,才上也没的PCI的显卡。
发表于 2010-4-25 15:09:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
强力推荐,刷BIOSS
发表于 2010-4-26 01:28:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换条好内存先试下
发表于 2010-4-26 05:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-4-26 07:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
915板子 遇到 好多都是桥空焊
显卡修好了 发表于 2010-4-26 05:02
经常遇到南桥空焊
发表于 2010-4-26 10:46:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换内存试试不行就是北桥有问题
发表于 2010-4-26 11:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看是不是USB 不正常
