查看: 2232|回复: 14
hp cq40
发表于 2010-4-23 15:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CQ40机器  机器是进水的机器 现在懂得故障是 没插内存 大小写和数字键指示灯 闪3下停一下再闪3下 不停反复  。 插上内存故障是闪4下反复, 北桥以及加入过   这机器没知道怎么接稳压电流 所以看不出来电流    大家帮忙看看 会是哪里问题
发表于 2010-4-23 15:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
北桥已经加热过  上面字打错了
发表于 2010-4-23 15:52:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不看电流没办法知道什么问题啊
发表于 2010-4-23 16:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那根主供电和信号脚接起来就能看电流了,,,
发表于 2010-4-23 16:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
EC容易坏~~
发表于 2010-4-23 17:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
适配器中间接个19V电压 改装下 就可以接了
发表于 2010-4-23 17:18:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你换个桥式式  么相信我  我是来拿分的
发表于 2010-4-23 17:23:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
进水的机器一般我都喜欢先拿去水洗下  然后180°烘干了  运气好的一般直接OK
发表于 2010-4-23 20:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
机器没怎么腐蚀, 我也烘干过! 大家没有没碰到这样的情况
发表于 2010-4-23 20:30:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没碰到这情况,接到的这款机器都是死CPU居多。
发表于 2010-4-23 21:19:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水机器不好给以解答!~   注意进水的位置 是否进入桥
发表于 2010-4-23 22:46:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器一般加焊显卡就可以解决问题。把电源口旁边+端的保险拆了串个数字表就可以测电流了。
发表于 2010-4-24 09:12:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做新的北桥
发表于 2010-4-24 09:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
经大家指点,把中间那接了19V电压 现在可以看到电路  从电流跳动来看 机器已经像是要亮了 但是故障还是一样
发表于 2010-4-28 09:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大家帮忙看下赛
