查看: 1006|回复: 2
IBM X31 无1.2求助
发表于 2010-4-23 15:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
X31 没有1.2V 电流到0.3  2个大电容已经换掉   11 17有控制电压
25 脚电压 4.7V 看论坛上有些人说 25脚应该5.1V  双二极管已换 2个小电容也换了
北桥现在摘到了 故障依旧 1845换过
再需要查什么 大家指点一下了 谢谢
发表于 2010-4-23 23:19:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高手帮忙分析一下了 ???
发表于 2010-4-23 23:24:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测量电流比较好一点,用电流表串联电池去测量。
