查看: 2760|回复: 19
康柏DV2000不开机,复位灯常亮
发表于 2010-4-23 13:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
本人笔记本康柏V2000,CPU是迅驰1。86ghz ,  CPU供电IC是MAX1907,故障现象是CPU无供电。南北桥,3。3V。5V。供电都正常。不开机,复位灯常亮。
  开机除CPU无供电外,其他供电3.3V.5V. 南北桥供电都正常。在线测量MAX1970电压如下:1—5V  2—5V  3--2V   4--0V   5--5V   6--1.74V  7--3.3V  8--1.73V  9--0.3V    10--5V   11--OV  12--0.54V   13--1.4V   14--1.44V   15-16-17-18--19=0V   20--3.3V   21--0V  22-23--OV   24--1.05V   25--1.2V   26--1V   27-28=0V   29--5.12V  30--5.12V   31--5.12V  32-33-34=0V   35--0.53V   36--3.3V    37--0V   38--3.3V    39--0V    40--1.75V.查了MAX1907的英文说明书, 本人不懂英语,看不懂MAX1907的英文说明书,无法判断MAX1907是好是坏。换过了MAX1907也是一样,周边小件也检查过了,也没发现坏件,也没有短路的器件。因为不懂信号走向和1907原理,所以陷入困境。
  最好有康柏V2000,CPU供电IC是MAX1907的本本电路图提供一下。谢谢各位高手相助!
发表于 2010-4-24 10:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
怎么没人帮助我呢?  再谢谢好心人来相助!!!
发表于 2010-4-24 14:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有修理康柏V2000 笔记本经验的朋友帮帮忙,
发表于 2010-4-24 14:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你网上找下,MAX1907 PDF很多的呀,
发表于 2010-4-24 14:30:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先换下这个块试试!
发表于 2010-4-24 14:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查它的开起脚
发表于 2010-4-24 14:53:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查一下1907PDF,再查查上下管。上管D级有适配器电压不?有的话看看G极有没有电压
发表于 2010-4-24 15:04:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu没有供电,修理cpu供电,
发表于 2010-4-25 11:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
上下管。上管D级有适配器电压 ,G级无电压,我下了几个MAX1907的电路图,但没有1907的各脚电压说明,CPU上下管无短路的,CPU也换过都不行。
发表于 2010-4-25 13:43:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电,时钟,复位,你也可以查一下时钟是不是正常工作了!
发表于 2010-4-25 14:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主:
    你应该先 查一下  reset信号 的问题啊。
发表于 2010-4-25 15:56:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
论坛里应该有图纸,好像是CT8
发表于 2010-4-25 18:31:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下1907的使能信号时不是正常的再者就是量一下它的外围供电和REF电压时不是正常
发表于 2010-4-29 11:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
1907的使能信号 电压是3.3V,REF电压是1.75V, 10,30脚都是5V。不知是否正常 。
发表于 2010-4-30 09:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
如何在线判断MAX1907的好坏。关键脚是那几个脚,谢谢回复者!
发表于 2010-5-6 15:04:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
高手师傅快来帮助我呀!!
发表于 2010-5-6 15:13:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
其他电感电压都出来没有?
发表于 2010-5-6 15:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电感我查过了,电压正常,就是CPU电感和下管无电压, 上管D级有适配器电压 ,G级无电压。
发表于 2010-5-6 16:01:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
像管理芯片都有工作电压,开起信号之类的。你看看有没有!!
发表于 2010-5-6 16:20:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个IO吧 不行就干南桥了
