查看: 1549|回复: 8
915gl-m5 开机一直重启
发表于 2010-4-23 13:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
915gl-m5 开机一直重启,北桥发烫,北桥附近两个mos管烫,另外我用数字万用表200欧档测到有好几个电容显示为1.8欧,是不是电容短路?
发表于 2010-4-23 13:35:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
晕,拆下来一测是好的,这是怎么回事?哪里短路了?
发表于 2010-4-23 13:39:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
测量了拆掉电容后的主板上两个电容的焊脚位置,发现电阻是0,这样不对吧,该怎么整
发表于 2010-4-23 14:03:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能的桥有问题,把桥焊下来再测一下看是否短路
发表于 2010-4-23 15:18:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哦,两个发烫的管换掉一个,还是不行,上班没时间了,6点下班接着研究下,一个50n3什么的我换成了3055不知道能不能代换
发表于 2010-4-23 15:57:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕 AUSU和技嘉主板那个MOS管 烫是正常现象,如果品牌机建议先刷个BIOS
发表于 2010-4-23 16:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios看看
发表于 2010-4-23 16:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是bios 的问题 你先刷个bios看看
发表于 2010-4-23 16:56:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
莫非刷bios能起这么大作用?赶紧买个编程器,大家都用的什么编程器啊,我也买一个个来。
