查看: 1992|回复: 8
[笔记本]
杂牌笔记本,自带屏屏暗的现象
发表于 2010-4-23 12:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接显示正常(自带屏是屏暗),测屏,正常(此笔记本曾送去其它维修部维修过,也改过高压条)。看状况应该是高压条的问题,无原装高压条。19V主供电、3.3V开关电压、5V亮度调节电压和地线,屏显示后马上屏暗下来,怀疑是灯管的损坏。拆下灯管时,发现接灯管的两根线(粗细)接反了,(正常情况下接反是不会影响的)。最后换过来后试机(两根粗对粗,细对细)OK。
    维修解析思路(应该是灯管亮后电流过大,细线负荷不起而引起了保护,所以灯管不亮的原故吧。)
发表于 2010-4-23 22:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流过大??难道反正接,电流就不流过了吗。。。。
发表于 2010-4-23 23:05:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主这样想会误导自己
灯管没有反顺,粗细对调也没关系的。
楼主重接之后不再保护,可是因为灯管的接头处对屏的金属有轻微的漏电了
发表于 2010-4-24 10:17:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵..
灯管的线有方向性吗?
有正负分吗?交流
细线你上到另一端就不过流???
问题应该还是出在上一次的焊接上面,虚了,或者是有搭地引起//
发表于 2010-4-24 12:26:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯管没有正负之分的,一般都是老化或者漏电才会出现这种故障的。
发表于 2010-4-24 12:56:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
4#说的对 电流接反它也是通的 有可能是虚焊或搭地 维修时经常碰到匪夷所思的问题
发表于 2010-4-24 22:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这有我液晶师傅的教程,有种灯管就有正负之分
发表于 2010-4-24 23:47:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
请教楼主如果分灯管正负极?
发表于 2010-5-1 10:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
麻烦这位大哥给大家细细讲讲吧。。。 7# 鱼怪
