查看: 20396|回复: 10
显示器左上角出现模拟信号、数字信号之间来回显示,有时黑一会,请指教。。
发表于 2010-4-23 12:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
故障现像:开机一会,屏幕一闪一闪,左上角出现模拟信号、数字信号之间来回显示,有时黑一会,请指教。。显示器是三星T190,在网上查了有好多这种情况的,但没有解决方案.
发表于 2010-4-23 19:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查查驱动板
发表于 2010-4-23 20:29:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉是分辨率!!或屏幕刷新频率!!!
发表于 2010-4-24 09:05:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器主板,之前有见过这类三星问题显示器,找了个师付修,没记错是,主板的那个元件的电压之类的坏了,
结果直接跟我换了个主板,说没得元件换,哈哈,只供参考,
发表于 2010-4-24 12:02:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩,谢谢了,换个主板多少银子?
发表于 2010-8-28 14:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是T190通病,SOURCE按键漏电。
发表于 2013-5-20 20:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
MCU程序问题 也可以直接换个驱动板 就能解决
发表于 2013-5-20 20:59:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
面板按键漏电或者程序坏了。
发表于 2014-5-13 09:57:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要按键那部分可以吗?
发表于 2014-5-13 18:50:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看故障现象,怀疑按键板问题。
发表于 2014-5-13 18:55:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是压倒什么东西啊
