查看: 1973|回复: 11
[内存维修]
内存问题!!急!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-10 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一跟512M金邦内存 双面的. 以前正常.
开机蓝屏,无法进系统.
我用一根256的和这个512的一起插上,能开机.但是等会会出现内存不能为.....的错误提示.
请问这内存还能修好吗
发表于 2007-10-10 14:26:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该可以修好,可能有坏的颗粒了,论坛有这个软件,你可以自己测试把结果发上来。
发表于 2007-10-10 15:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是先考虑一下你自己有没有维修的操作技术。谁也不了解你的水平。
发表于 2007-10-10 16:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
金邦的内存你不知道拿去总代保修啊 可以直接换一条
在我们这里是这样的
发表于 2007-10-11 13:38:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我是买的二手的没发票可以吗
我是买的二手的没发票可以吗
发表于 2007-10-11 13:47:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,我河南的,你近的话,我帮你修!
发表于 2007-10-17 19:58:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #5 孤心思蕾 的帖子
应该可以吧,金邦的不是保终身吗?
发表于 2007-10-17 20:00:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个问题的内存应该不难修的,一般电脑城里都有维修
发表于 2007-10-20 13:40:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修内存有软件很简单的啊
发表于 2007-10-21 20:48:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
可以在BIOS中降低内存参数,试一下
发表于 2007-10-25 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #1 孤心思蕾 的帖子
是你那内存出问题了,你先用洗板水清洗下,金手指擦干净,再多试几次,或换插槽试下。如果还不行的话,就用R.S.T软件测试/维修就好了。
发表于 2007-10-25 10:35:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #1 孤心思蕾 的帖子
本站有RST测试软件,你先测试下,如果显示坏,说明你内存有问题,再找人维修.
