查看: 5851|回复: 8
冠捷19寸液晶显示器代换RTD2120L后不开机
发表于 2010-4-23 08:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
冠捷19寸液晶显示器代换RTD2120L后接电源不开机,以前故障是显示输入不支持,有时候面板自动出现菜单,断开面板按键后故障依旧。代换RTD2120L后不能开机,电源显示开机。开关失灵。代换新RTD2120L后还要有别的调整吗?
发表于 2010-4-23 08:40:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
程序啊,刷一下
发表于 2010-4-23 08:44:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用哪种编程器呢,是液晶显示器专用的吗?
发表于 2010-4-23 08:46:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确定是RTD2120L坏了吗,遇到这种比较怪的例子,最好是先换微处理器“CPU”,,
发表于 2010-4-23 09:35:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
难道RTD2120L不是ECU吗?
发表于 2010-4-23 09:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个对应的程序刷刷看,不要一见到这样的问题就换MCU
发表于 2010-4-23 09:50:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按键自动弹出,不是按键板就是那些贴片电容坏了,先把这个排除了说不定就好了
发表于 2010-4-23 10:29:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
数据不对吧 最好刷程序
发表于 2010-4-23 15:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RTD2120是MCU,  换上的程序对吗?
