查看: 2001|回复: 7
上假负载,有复位无时钟正常吗?但不跑码
发表于 2010-4-23 07:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上假负载,有复位无时钟正常吗?但不跑码
总线时钟为0.24
主时钟为0
内存时钟:1.23 是正常的吧?
主供电:1.72
PG:1.72
复位:1.72
请教各位,要不要修复时钟呢?
发表于 2010-4-23 08:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况,最好是安装真的好的CPU试机,因为有些主板不装真的CPU,时钟,复位都可能异常,有的还可能掉电~~
发表于 2010-4-23 09:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装真CPU时钟在哪儿测量呢?请教了。。。
发表于 2010-4-23 09:22:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
什么品牌和型号的都不写大家怎么帮你?
发表于 2010-4-23 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
P41.7  478的CPU
发表于 2010-4-23 11:01:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
时诤芯片,两时钟谐正电容
发表于 2010-4-23 13:43:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
939 AM2的没时钟和复位也属正常,上CPU后才有时钟复位
一般CPU的时钟直接由时钟芯片提供,排除以上的情况,那你可以直接查芯片到CPU的时钟电路,电容,电阻等相连的元件
发表于 2010-4-23 13:58:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
3# 易宝
参考CPU脚位图,找出时钟的线路跑到哪里去了,从外部去量测,也可以查CPU的时钟,到底接到时钟芯片的哪些脚,从时钟晶片量测,也会比较轻松些。
