- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
发表于 2010-4-23 05:02:48
只看该作者
来自: 意大利 来自 意大利
MTK根据电流变化判断手机故障部位 (一)
不入网故障的判断检测
手机的射频电路包括接收电路和发射电路两部分。手机出现不入网故障,首先要区分是接收部分还是发射部分异常。可在菜单中用手动搜索网络,若能搜索到网络即可初步判断是发射部分有问题;若不能搜索到网络,就说明接收电路出现问题。
此外,也可以通过手机开机后的待机电流分析,开机后若有搜索网络的颤动电流,接着电流显著变小(关机后电流为8~12mA),而且规律地摆动,就说明手机接收部分正常;反之电流较大(在50mA左右停留一段时间,然后降至10mA左右停留一段时间,如此反复),则说明接收部分不正常。若电流在开机后一动不动(没有搜索动作),就说明不入网故障是逻辑电路有问题(一般是虚焊或软件有问题)。对手机不入网故障,可分无接收和无发射两种情况分析。
1.无接收(看有无搜索电流,一般为10~20mA,来回跳动)
(1)有搜索电流无网络。故障发生在接收前端有关电路,一般为元件虚焊或损坏。
(2)无搜索电流无网络。故障发生在逻辑部分,一般为CPU未输出RX-ON信号,码片、CPU虚焊或软件资料出错,电源IC无供电给接收电路。
(3)有搜索电流但偏大。故障一般发生在中频部分,可检查中频IC是否虚焊或损坏。
2.无发射(看有无发射电流,一般约为开机电流的2倍)
(1)有发射电流不能打电话。故障一般发生在发射末级,检查发射末级相关元器件是否损坏或虚焊。
(2)无发射电流。故障发生在逻辑部分,一般为CPU未输出TX-ON信号,码片、CPU虚焊或软件资料出错。重点检查中频IC及电源的供电是否正常。
(3)发射电流较小。重点查功放、功控IC、高放管及TXVCO。
(4)发射电流偏大。如果耗电大但能正常通信,则更换功放模块;如果不能通信,则一般为功放损坏、射频供电电路或调制电路不良。 |
