查看: 8188|回复: 20
神舟优雅Q120C开机黑屏!
发表于 2010-4-22 22:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一个上网本,型号是神舟优雅Q120C EJ19的本本,开机黑屏,电流0.412A,开机有电流跳变,跳变过程如下:待机电流0.013~0.014A按下开机键后跳变过程:0.127→0.227→0.308→0.337→0.368→0.408、0.409、0.410、0.411、0.412,上网本不插电池的话本身电流就小,内存是过了,不插内存的话跳到0.3x,BIOS刷过了,而且供电也正常,屏幕不显示,请问谁碰到过这样的问题?
该板是集显,压过南北桥和CPU,BIOS芯片是EON F80-75HCP属于25F80的片子!
发表于 2010-4-22 22:05:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是新手哈不过你BIOS都刷了还不行的话务员压下北桥和CPU试试看是不是空焊了
发表于 2010-4-22 22:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看过这么小的电流,跳变也不正常。估计CPU坏了
发表于 2010-4-22 22:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他用的是Atom的处理器哦!
发表于 2010-4-22 22:56:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同志,内存都过了呀!
发表于 2010-4-22 23:02:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存都过了的话 应该是北桥了哦
发表于 2010-4-22 23:35:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我又看了下开机跳变的过程,现在是接了硬盘,跳变过程我是用手机录了下来,然后每一次跳变我截一个图,这样看着方便,能清楚的看到每一次的电流跳变!从图上看,改机应该都已经正常点亮了,但是屏和外界显示器均无显示,通过键盘切换屏幕也没有反应!
最后的电流都定在了0.446上了!
发表于 2010-4-23 08:34:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么意思???该不会是bios没刷好吧!
发表于 2010-4-23 08:55:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊一下显卡,可能是虚了
发表于 2010-4-23 09:33:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU是BGA封装的吗?可以考虑下
发表于 2010-4-23 10:39:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥加焊了,没用!
发表于 2010-4-23 10:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你那个会不会是 高压条坏了啊?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天石科技 + 5 +++++++++++
发表于 2010-4-23 13:37:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
U坏的可能大
发表于 2010-4-23 13:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新作北桥
发表于 2010-4-23 13:48:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
en  北桥可能性 很大
发表于 2010-4-24 11:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我手里刚好在搞这个机器,我的可以亮,但只要装电池就开不了机,用电源就正常,我看了下电流到.4左右就可以亮了
楼主看下有什么需要的我可以给你做个参照
发表于 2010-4-25 23:34:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问楼上的,你的机器点亮的时候电流是多少?或是你能拍到你的机器加电以后的电流跳变吗/
发表于 2010-4-25 23:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以加焊CPU试试看哦
发表于 2010-4-28 23:08:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天重做了北桥,不行,还是老样子,刚把CPU拿下来,CPU也是BGA的,明天做上去看看!
发表于 2010-4-29 14:53:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重做了CPU还是不显示,现在电流定到0.4A上不走了!
