查看: 2001|回复: 9
[主板&显卡]
INTEL D915PDT主板
发表于 2010-4-22 21:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天接修到这个主板INTEL原装的D915PDT,故障时不触发,开机键有2.9V。主板上的电源指示灯亮!拆机,裸板打ATX电源口阻值基本正常。上电源。准备测试待机电压的,结果发现L6J1 L5J1特别的烫手。连滤波电容也烫的厉害。打电感的对地阻值60多,明显的短路啊。拨掉电源,测试上,下MOS管的G极对地阻值都不正常,用风枪吹下来测试已经短路。到料板上找了两个代用的换好以后,通电触发,顺利的走码亮机。修完后看了一下。原来是MOS短路以后将5VDUAL电压对地导致的不触发,详细图纸见附件!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 赶紧上图。或者发给我QQ 191686994
发表于 2010-4-22 21:31:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
图纸没有传上来  补充一下[local]1[/local]
发表于 2010-4-22 22:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图 呢?没有发上来啊
发表于 2010-4-23 01:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MOS除非是PWM的下管。还有什么管可以将5VDUAL对地??楼主分析有问题吧!无图无真相
发表于 2010-4-23 20:12:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
补一下图纸啊 不知道是为什么 老是传不上来啊。版主能帮我传图纸吗
发表于 2010-4-24 16:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂时没看懂.
发表于 2010-4-25 21:10:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么看,好像楼主说的有问题,5VDUAL对地这好像不对吧
发表于 2010-4-27 19:53:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
图纸我给你版主了吧  估计是他忙没有来得及上传啊
发表于 2010-4-28 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主测那两个电感是给哪里供电的呢?
发表于 2010-4-28 21:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我没看懂啊
