查看: 53320|回复: 17
DELL液晶显示器怎么拆后盖
发表于 2010-4-22 21:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大侠:
有一部DELL品牌机的显示器,2008年4月群创光电代工的,型号SE198WFPf,19宽屏,后盖有个锁头标志的小孔,前、后 下用力都尝试过,究竟怎么才能打开后盖?谢谢。
发表于 2010-4-22 21:37:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看不到你图片,不过我也有拆过DELL的一个显示器,后盖拆不掉的,直接从前面按键板整个拆掉,从旁边把屏的螺丝拧掉,拆开的。后盖一直没拆掉!
发表于 2010-4-22 21:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面按键板怎么拆,我也看了,也用“一字”螺丝刀尝试过撬。
发表于 2010-4-22 21:52:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我一般用刀片的,1字肯定不好撬的。仔细检查一下有没有没下掉的螺丝,还有标签纸下面是不是有螺丝没有下掉?
发表于 2010-4-22 21:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell的我都用刀片拆先前面把前框卸了在搞
发表于 2010-4-22 22:28:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
后盖有个锁头标志的小孔是没有用的,,,只要把所有的螺丝去掉 就可以打开了,只不过内有卡扣
发表于 2010-4-22 22:30:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一慢二看三动手,用塑料卡片,加薄薄的改锥,慢慢卸
发表于 2010-4-22 22:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般用8公分左右的刀片撬的,很好用,一般DELL的是后面下的,这一个就不知道是前面还是后面了
发表于 2010-4-23 09:36:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
DELL的拆过好多次了,很好拆的。找个网卡把pci挡板拆下来,头上稍微磨薄一点,我一直用这个东西拆液晶,痕迹很小
发表于 2010-4-23 09:53:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DELL机器最好折了,只要用手直接折前框,
发表于 2010-4-23 16:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面4颗螺丝卸掉,再用电话卡之类的从底面缝隙插进去用力划开来就是了,很好拆的。
发表于 2010-4-23 17:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要有信心。。就是拆前面的面板的。。我拆过好多了。。
发表于 2010-4-23 18:10:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这款显示器把底座拆下后可以看到四个螺丝,拆掉后再把四周的卡子小心撬开
发表于 2010-4-23 19:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆前面的面板,打开了,就是有点划痕,技术不到家
发表于 2010-4-23 20:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道楼主是不是专业搞维修的,这个显示器是拆前盖, 和拆三星943一样,用力就行
发表于 2010-5-18 19:48:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用刀片把他弄开!
发表于 2010-5-18 20:11:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用手从前面拜就好开了,延边拜就好了
发表于 2010-5-19 00:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一字螺丝刀圣手,啊哈哈哈哈哈
