查看: 3519|回复: 12
IBM T23 无法装系统
发表于 2010-4-22 20:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用GHOST能复制完文件,重启开始出WINDOUS进度条时死机
用XP或2000安装盘,进到屏幕左上角有图表闪的黑屏界面就过不去了
请各位高手指点
发表于 2010-4-22 20:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换内存试试,先排除简单的硬件故障
发表于 2010-4-22 20:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1、最好在BIOS中把软驱、声卡、网卡、串口、并口能屏蔽掉就屏蔽了,再试;
2、看看能不能进PE,能进PE系统,基础硬件是好的
3、如果能进Linux系统就说明硬件是没有问题的
发表于 2010-4-22 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一个清华同方的,和楼主说的一个现象,结果做了北桥好了!
发表于 2010-4-22 21:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
内存条几根?  用一根试试。T23主板老化了!
发表于 2010-4-22 21:41:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换内存试试
发表于 2010-4-22 23:05:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手动安装试试呗
发表于 2010-4-24 11:31:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做个精简XP试试!!内存坏的多!!在就是北桥
发表于 2010-4-24 11:50:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是外接设备有问题哈 楼主
发表于 2010-4-24 12:07:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到过T2 系列系统做不进去的,忘了是T2 几 了。
在用正常安装版装系统时,在后边安装硬件提示那,突然死机。
遇到这种情况,把内置猫拆下来,在重新运行安装程序就可以了,装完了再把猫装上。
我跟我们那姐姐学的。
发表于 2010-4-24 12:10:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前遇见过 难侨的问题 加焊一下就好了
发表于 2010-4-24 13:03:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
将电脑硬件最小化,进行安装试试,不然不能内存,南桥,BIOS了
发表于 2010-4-28 23:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上现在还一台和你一样的 装不起系统  内存 硬盘  CPU也换过。网卡和猫 也拔了 北桥也加了焊      PE还是进不起 (出现XP滚动条过后就死了)
