查看: 3120|回复: 20
华擎主板775V88+开机就保护
发表于 2010-4-22 16:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
小弟有一块 华擎 775V88+的主板上假负载测一切供电都正常,上CPU就是一通电就断电了这是什么问题啊(CPU是好的)换其他U也是一样,现在没有头绪了哪位大呵修过的给我点思路哈``````````小弟先在谢谢了(补充一点就是把CPU供电的12V供电拨了还是一样会断电)
发表于 2010-4-22 16:13:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是重点检查CPU供电部分的元件吧,可能是电容,也可能是供电管和电源IC的故障,因为假负载对电流没有要求,而真的CPU要消耗更多的电流。
发表于 2010-4-22 16:20:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一上U就保护,请检查一下4针对地阻值,周边的场管和滤波电容,不知道楼主上真U时测到Vcor是多少?
发表于 2010-4-22 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以先跑下COMS电路或开机电路也许对你有帮助。。。可以决绝
发表于 2010-4-22 17:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电源管理芯片看
发表于 2010-4-22 17:34:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我以前也碰过这种情况、但没修好、关注。
发表于 2010-4-22 17:36:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点检查内存供电吧
发表于 2010-4-22 17:49:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源IC我换过了内存供电也没有问题啊
发表于 2010-4-22 19:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再查查后级电路例如:内存供电,北桥供电有没有短路的
发表于 2010-4-22 19:33:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我修过几台这样的 开机掉电  但是继续开有开的起 有的是加焊北桥好 有的是加焊座子好 有的也没搞好 很郁闷
发表于 2010-4-22 22:02:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测测各MOS场管有无短路和不良。今天修了一块内存附近的MOS管不良引起的,上电CPU风扇转一下就停的(断电保护)
发表于 2010-4-22 22:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主不防试下不插四芯供电线试下,如果可以开机不掉电,那就说明还是CPU供电电路的问题,如果也掉那就是别处的问题了,我也遇到过这样的问题,是在一片915的主板上,后来我没办法查不出问题,我直接用温压电源12V电压烧,发现有个MOS管很烫,但拆下来发现也是好的,换掉还是一样,后来我干脆把上管和下管拆了不装,这个板有三组供电,我拆了一组没有一点影响,我自己用了几天了一点问题都没、有
发表于 2010-4-22 22:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你先清空CMOS,再试试看。有好多怪问题,放完点就可以好了的
发表于 2010-4-22 22:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
重点看哈内存,NB供电,哈哈
发表于 2010-4-22 23:34:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量一下CPU供电电路的2R2电阻....
发表于 2010-4-23 00:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点查CPU供电模块~~~
发表于 2010-4-23 14:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样的问题华硕板子,是内存电路可以搞定,你那个就不清楚了。
发表于 2010-4-23 16:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查CPU供电部分的元件吧,可能是电容,也可能是供电管和电源IC的故障,因为假负载对电流没有要求,而真的CPU要消耗更多的电流。转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-4-23 18:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下VCC供电  看座子有问题没
发表于 2010-4-23 18:37:43 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
查南桥应该可以的
