查看: 1285|回复: 10
一块865PE的怪问题请教!
发表于 2010-4-22 15:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块双敏865PE的主板,开机无显示,测得CPU工作条件主供、时钟、复位、PG都正常,内存各工作条件也都正常,测不出问题,重刷了对应的BIOS,还是FF,乱掉标签,发现是青云代工的主板,又下了青云相对应的BIOS刷上去,故障一样,压过南北桥,压过CPU座,一样的。
请教下下什么问题!
发表于 2010-4-22 16:02:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥和BIOS的工作条件应该重点检查。
发表于 2010-4-22 16:23:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
bios刷的对吗?
发表于 2010-4-22 16:25:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS刷的是完全对应的不会错。
发表于 2010-4-22 19:53:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同志们有遇到过吗指点下咯!
发表于 2010-4-22 19:55:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU确定是好的吗?
发表于 2010-4-22 22:28:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会不会是BIOS没焊好,重焊下BIOS
发表于 2010-4-23 20:36:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查过了,焊接没有问题!
发表于 2010-4-23 20:55:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你测一下南桥上边有个MOS管,测一下电压。加焊CPU底座。CPU座不好修了几块了。
发表于 2010-4-23 21:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查一下有没有断线或掉件~
发表于 2010-4-24 07:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换IO
拆集成网卡,声卡,串口芯片试试
