查看: 2193|回复: 15
请高手解决明基FP71G+ 的问题
发表于 2010-4-22 15:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机子开机时暗屏 拆开后发现C5707坏 一个FU9024坏 一个高压部分的保险坏 换掉之后开机能屏幕显示正常 过一两秒钟FU9024冒烟 用手一摸 很烫  又换一个 现象还是一样 请问高手 问题出在哪?
发表于 2010-4-22 15:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
变压器坏,电容坏
发表于 2010-4-22 16:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容我都换过了 不行 变压器的有没有得替换啊? 呵呵 看样子只能用代用板了
谢谢回复
发表于 2010-4-22 16:09:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像这样问题楼主换好配件后应将一体板全部补一下焊,虚焊也会引起这种故障,再不行换代用高压板 方便又快
发表于 2010-4-22 17:42:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
明基的高压板虚焊的情况较多
发表于 2010-4-22 23:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就改高压啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-22 23:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是5707之间的电容坏了
发表于 2010-4-22 23:36:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
改高压得了,没必要修的!换的话来得快
发表于 2010-4-23 08:25:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我记得这版块里有关于明基故障的好多贴子
发表于 2010-4-23 09:53:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进查一下供电部分,供电应该不正常
发表于 2010-4-23 09:55:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种机器一般都是虚焊造成烧C5707  看焊一下虚焊话不定就好了,,再看一下中间那个电容有没有坏了
发表于 2010-4-23 09:57:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该还有一个5707坏的,
发表于 2010-4-23 11:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
中间的电容,再就是要补焊
发表于 2010-4-23 11:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢  问题已查出 是C5707中间电容坏了 换后一切正常。。
发表于 2010-4-23 11:52:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是明基等代工的通病了,论坛里有好多关于此例 的讨论,可搜索下
发表于 2010-4-23 11:56:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种情况只能是更换高压板哦
