查看: 6632|回复: 12
外接通用电源怎么改驱动板需要的5V
发表于 2010-4-22 13:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶显示器 电源部分坏了  找不到原件  我想把外接通用电源适配器 12V 的改给液晶显示器使用     可不知道怎么把12V的分个5V 给驱动板    我现在用7805 稳压一个5V 给驱动板  但发热太大   不知道大家用什么方法从12V电源适配器上得出一个稳定5V 给驱动板的
发表于 2010-4-22 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
7805肯定不行。功率不够加三极管扩流。还可以
找块好电源部份没坏的AD板。把上面的12V转5V的DC电路剪下来用就行。。或一些坏的通用板。上面都有这种电路。。
  一般搞这方面维修的。手上应该都有这些废板吧。。
发表于 2010-4-22 14:43:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前我是用的两个7805并联  在加大散热片  在加16V 2200u
发表于 2010-4-22 14:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
该起用了几个小时给客户  客户在没回来找过我    我知道大家是怎么得来驱动板5V的
发表于 2010-4-22 14:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道大家怎么改的
发表于 2010-4-22 18:46:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主用的7805是带铁片的吗?
发表于 2010-4-22 19:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改了不是太理想的,除非加DC-DC电路,还可以直接换12V,5V双输出的外置电源
发表于 2010-4-22 23:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听说过  但我没买到同时输出12V 和5V 的电源适配器
发表于 2010-4-22 23:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是带的7805铁片    用的好点显卡散热片在加CPU风散给两只铁片7805散热  现在用了6个小时也没问题 就是这样改电路总觉得麻烦不说  而且不理想
发表于 2010-4-23 10:15:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还是找一个废通用驱动板,裁掉12V转5V的DC-DC电路方便,效率又高,发热也不大,体积又小。可以放心用电流一般都有3A左右
发表于 2010-4-23 11:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的是什么机器,应该有原装电源板买的,还有输出12V和5V的电源买的
发表于 2010-4-23 12:07:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
DIY精神很好 不适合长期使用  最好是更换12V  5V的电源板
发表于 2010-4-23 12:13:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最重要的是减少返修啊,所以直接换板……
