查看: 1468|回复: 8
奇怪的叫声
发表于 2010-4-22 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一英特尔原装的主D865GL,478的U 电源管理是ADP3168+3418的管理方式,触发后给U供电的二个电感发出吱吱的叫声并且很热,一会自动断电,这是那里的故障呀
发表于 2010-4-22 14:13:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一下那几个电容
发表于 2010-4-22 14:36:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议换一下 adp3168
发表于 2010-4-22 14:38:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看电感是不是虚了,
发表于 2010-4-22 15:52:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源管理是ADP3168换掉
你难道不打阻值吗?
好了说一声
发表于 2010-4-22 19:28:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ADP3168  3148 一起换
发表于 2010-4-22 19:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感发出的声音应该是电感的问题,测供电正常的话,只换电感试试吧
发表于 2010-4-22 19:41:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般来说就是电感的问题。
发表于 2010-4-22 19:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题应该是电源管理芯片输出的激励方波有问题,导致输出的电压过高或太低而引起电感吱吱的响,最好把电源MOS管和电源IC都换掉试试
