查看: 3158|回复: 4
雷击一般坏什么东西?一个假长城电源无侍机电压输出
发表于 2010-4-22 13:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源插在主机上没有开机。晚上打雷第二天发现无法开机。检查是电源有问题拆开看过没有明显的烧坏或电容涨起情况。查所有开关管和三极管正常没有坏。保险没有烧。初级输入正常。就是没有输出5V USB待机电压。绿线短接无反应!!没思路了。无电压输出是不是与IC339 7500B有关???
发表于 2010-4-22 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无+5VSB的重点查辅助电源高压侧。
发表于 2010-4-22 13:38:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
辅助电路有问题了,换个开关管吧
发表于 2010-4-22 13:52:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想请教一下。无输助电源。与IC 339 和5700B两个IC有关吗??可以排除是IC的问题吗??光偶损坏有可能吗?光偶不懂怎么测好坏!
发表于 2010-4-22 14:48:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本区置顶《维修经验汇总贴》和《维修资料汇总贴》,你先花一晚上爬文,然后再进行一次测量,之后再来提问吧。
