查看: 3358|回复: 1
已修复 H982A 驱动板VGA引脚定义
发表于 2010-4-22 12:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
由于VGA接头没了 现在无法确定行场 信号 和 数据 和时钟  请有图的朋友帮忙确定以下
下面 白色的接口
今天有时间 做下来跑跑电路 把这个线路给跑出来了 下面是我更新的 图   有类似问题的朋友们做个参考把
发表于 2010-4-22 17:35:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我没有图也没有实物,据经验说一下,要是不灵别骂我
这上面有5个稳压管,楼主可以先接行频的线分别接在这几个稳压管对应的针脚上,看电源指示灯是否变常绿灯,一般三色是靠在一起的,然后最后一个是场频,至于时钟和总线就可有可无了
