查看: 1852|回复: 7
在基地买了打阻卡问题·请老师帮解答
发表于 2010-4-22 12:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我在基地买了打阻卡!但是几个地方看不懂!
1上面说测AD线对地阻值!(但是我不知道那个是AD线!是不是下面一个一个小孔 写着数据线的地方!也有一个写着地址线!)
2上面有票时钟的两个小孔~是测电压 还是对地阻值!是多少才算正常!
谢谢大家
请大家别笑我·我是新手
发表于 2010-4-22 13:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
数据线就是D线,地址线就是A线,所谓A、D就是地址和数据线的英文缩写。
发表于 2010-4-22 13:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟测试点,在你没有示波器的情况下,只能去测电压和阻值,但这个没有标准值,你可以多找几个好的板子来确定一下大概的数值,
电压一般来说和你所用的假负载是什么型号的有关,不同地方的时钟是不一样的。
阻值,一般是不短路和断路就可以了。
发表于 2010-4-22 15:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
俺也是买了一套假负载,不会用,正在研究中呢
发表于 2010-10-6 10:53:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢····学习了
发表于 2011-5-23 12:35:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发现D线有短路的然后接下来怎么查?
发表于 2011-5-23 12:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,
发表于 2011-5-23 13:03:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  AD线,数据线, 是测阻止的,   时钟是测电压的
