查看: 5597|回复: 15
超磐手 AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,这是电源管理芯片RT8802A问题嘛
发表于 2010-4-22 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
超磐手 AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,但不跑码。这是电源管理芯片RT8802A问题嘛测上下管没有问题,不插四针开机测北桥,内存电压正常,这是电源管理芯片RT8802A问题嘛~~~~~~
发表于 2010-4-22 12:27:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
12V短路了,查下上下管
发表于 2010-4-22 12:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管下常
发表于 2010-4-22 12:54:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
听说是12V供电短路,但不懂怎么修!学习中
发表于 2010-4-22 13:09:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12v对地短路,那就要跑线了,等待结果
发表于 2010-4-22 13:11:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
LZ的问题我也遇到过。。其实是上管击穿。
发表于 2010-4-22 13:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很明显是12V短路,查一下上下管
发表于 2010-4-22 13:53:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
打一下12v4芯插座+12v阻值
发表于 2010-4-22 14:54:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是这种小芯片最难焊了,先看看P4小插头和ATX12V是否相连,看你这种情况一般为不相连
发表于 2010-4-22 15:42:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是闪断还是不开机,说清楚
发表于 2010-4-22 15:43:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不开机可能是电源IC。闪断肯定是上管了
发表于 2010-4-22 17:34:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你热桥吧  如果桥的en信号出不来 一点会掉电的
发表于 2010-4-22 23:20:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上下管都正常的话,要确定喔,最好拆出来量。
那就是电压IC的问题了。
发表于 2010-4-23 09:16:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上管击穿可能性很大。。
发表于 2010-4-23 09:37:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片 去查下芯片资料 或者换一个来看
有些东西 自己觉得不对就要换来看看 这样才能涨经验
发表于 2010-5-5 20:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢高手们, 是上管击穿了.万分感谢你们
