查看: 2992|回复: 14
高压嘴发出啸叫声
发表于 2010-4-22 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自用的飞利浦17纯平显示器,用着用着突然从高压嘴处发出吱吱吱吱的啸叫声,图像没影响还是好的,拆开高压帽用刷子刷了下显象管高压嘴,重新扣上,涂了点704硅胶,问题依旧,请问各位,是啥子坏了啊,修一下估计要多少钱啊?
发表于 2010-4-22 11:22:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
高压包换掉就可以了!!!!!!!!!1
发表于 2010-4-22 11:22:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
高压包换掉就可以了!!!!!!!!!1
发表于 2010-4-22 11:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啊,换个包好贵吧。包的价格和一台二手的好显示器差不多吧。
发表于 2010-4-22 11:47:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可加点704看看,一般的漏气应该可色解决
发表于 2010-4-22 19:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般是直接更换高压帽和卡簧(这些东西可以从坏的高压包上拆,不一定要买新的)。
发表于 2010-4-23 08:40:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
支持楼上朋友的说法,只换高压帽和弹簧就行了。
发表于 2010-4-23 09:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压包嘴 里面氧化问题
发表于 2010-4-23 09:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位,改天去换个帽子和卡扣试试。。。
发表于 2010-4-29 22:50:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把高压嘴用无水酒精清洗干净,再换高压帽和卡簧,一般就能修复
发表于 2010-4-30 12:15:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是高压嘴出问题了
发表于 2010-4-30 23:14:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果细心观察的话,应该帽儿被击穿了,修了好几台,都这样
发表于 2010-5-2 12:37:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
啸叫一般是帽被击穿应看到蓝火苗,再就是里面的石墨层积碳应清洗。
发表于 2010-5-3 00:34:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要清洗干净后换高压嘴,要不然用不久还是会打火的.
发表于 2010-5-5 20:04:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清洗干净后换高压嘴试试,如果还是一样就换高压包了
