查看: 24286|回复: 68
[笔记本]
IBM x61风扇错误通病
发表于 2010-4-22 10:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
经常碰到IBM的报风扇错误。。但是X61的机器有2个风扇一个大的。一个小的。俗称“二奶”就是这个容易坏。大的一般不会有问题
把小的拆下来。打开搞点油就会好的。实在不行。就换新的。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6555512元2022-10-27 11:29
 会员1972610.5元2019-9-7 17:30
 会员2020810.5元2019-1-6 16:47
 会员11551260.5元2018-11-24 16:42
 会员11471900.2元2018-4-24 20:15
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
沙漠紫癜 + 2 用我的方法有点风险但省钱
永不罢修 + 2 换二奶
快乐的钥匙 + 2 支持一下...
无边思绪 + 10 ..
本文由 会员177698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-16 19:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
IBM的保护实在太好了,它不保护我们吃什么??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-22 10:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰过一个X200风扇报错的,加油就好了
发表于 2010-4-22 11:21:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我们一般都是改主板,然后去掉小风扇,再也不报错了,带小风扇的主板都是 T7300 CPU 的。
发表于 2010-4-22 11:31:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没碰到过  碰到X61风扇坏的
发表于 2010-4-22 12:01:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如何改主板啊。有无这方面的资料.希望赐教
发表于 2010-4-22 12:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享了,我上次遇到都不知道是什么问题,还换温控呢
发表于 2010-4-22 12:44:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
缺油啊,卸掉洗洗,上油
发表于 2010-4-22 12:48:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我一般遇到 fan error就换风扇了
发表于 2010-4-22 12:52:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
风扇报错一般要换风扇,加油用不了多久又要坏
发表于 2010-4-22 13:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X61风扇是很容易坏,碰到很多了。
发表于 2010-4-22 14:43:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没错终极维修就是改电路.这样才治本
发表于 2010-4-22 14:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
IBM的保护实在太好了,老报错
发表于 2010-4-22 15:26:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到报风扇错的,都是拆下风扇清洗完加油解决问题的
发表于 2010-4-22 15:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加油都是治标不治本呀,还是很容易坏的呀,换新的最好
发表于 2010-4-22 15:51:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
成本问题啊。如果能解决问题。成本又低。你选哪个啊。
发表于 2010-4-22 16:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了个二奶风扇重启会报Fan error怎么改呀?
发表于 2010-4-22 16:07:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是栓的新的吗?一般都是2奶坏的。大的不会坏。
发表于 2010-4-22 16:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二奶风扇是给掌托散热的。
发表于 2010-4-22 16:13:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
碰到风扇报错一般是灰尘太多,做好温控!
发表于 2010-4-22 16:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天刚换一个2奶,也想过改一下电路,但没去实施,毕竟是给掌托散热的。
当然,不是每个X61都有2奶的。有些人还想自己加一个2奶。
想把FAN_FRQ和FAN2_FRQ短接了,这样2奶的检测就是检测大的风扇了。不知道可行不?没实验过。
