查看: 3440|回复: 22
请问USB不能用 查哪儿
发表于 2010-4-22 07:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
C61 主板 前后USB口都不能用 了
发表于 2010-4-22 08:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB直接连南桥的  你打下对地阻值 看正常不     估计是南桥挂了
发表于 2010-4-22 08:45:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
--------------USB 5VCC
--------------USB AD LINE
--------------USB GND
--------------USB 48MHZ
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有价值资料
发表于 2010-4-22 08:49:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板子能点亮的话,插PCI扩展卡吧
发表于 2010-4-22 08:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
南桥坏了  PCI的也够呛能用
发表于 2010-4-22 09:03:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一般是南桥,如果跳线差错了,就烧了
发表于 2010-4-22 09:07:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
去新手区看看吧
您中奖了
看5V有没有,有的话
SB挂了
发表于 2010-4-22 11:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不用浪费时间了,插PCI扩展卡
发表于 2010-4-22 11:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看5V有没有了。。
发表于 2010-4-22 14:29:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
空板查下USB对地阻值量中间两根脚 一般在600左右如果有那就是USB口坏了。如果不是~~~~南桥的问题估计是没有放静电热插拔USB设备了吧。
发表于 2010-4-22 14:57:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打下5V的对地阻值
发表于 2010-4-22 15:50:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看1脚5v!查2 3对地(600左右),4接地!各样正常用不了,试下换接口!
发表于 2010-4-22 15:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,数据线,南桥
发表于 2010-4-23 10:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是南桥的问题!
发表于 2010-4-23 13:01:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主机能点亮    一切都正常 就是U口不能用
发表于 2010-4-23 14:16:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
多数是南桥的问题
发表于 2010-4-23 15:12:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先供电,后数据线,最后南桥
发表于 2010-4-23 15:15:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
查 5v 查数据线对地组值  -   + 值都要一样喔
发表于 2010-4-23 16:17:14 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
怀疑是南桥
发表于 2010-4-23 21:57:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前后USB都不能用,那就不用量USB口上的数据线阻值了,要找前后USB的公共部分电路:电源5V,48MHz时钟,南桥等。最坏的
情况就是南桥挂了。
