查看: 1813|回复: 4
I/O引脚问题
发表于 2010-4-22 00:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请问I/O的引脚是不是都有规定的。什么脚输入什么脚输出。。对吗。。还有第几脚是管什么东西的。。。是不是这样定义的。
请高手指点一下。
因为我在检查某一个元件时检查到I/O输入脚就不知道从那个脚输出了。
发表于 2010-4-22 01:48:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
I/O从字面理解即Input/Output,“输入/输出”。IO在所有主板上的作用都是一样的,但是引脚定义不同,具体的引脚定义需要查相关型号的PDF文档,下图是主板中最常见的83627的引脚定义,你可以参照一下。另外赠送你一个查询PDF的网站,超级好用,各位看官还是收藏了比较好http://cn.ic-on-line.cn/
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 原创内容
发表于 2010-4-22 06:43:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你说的也太模糊了,每个机器上的芯片定义都不一样,你想知道那个呀
发表于 2010-4-22 07:56:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-183977-1-1.html
给你看看这个帖子,这时别人发的io引脚的定义
发表于 2010-4-22 11:27:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
要看得懂资料还是要好好学习一下英文啊
