查看: 2412|回复: 3
[显卡维修]
显卡驱动装不上
发表于 2010-4-21 23:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我的显卡以前一直是好好的,上次重装了一次系统以后,显卡驱动就装不上了,装了就黑屏进不了系统。于是又重装了几个系统,郁闷的是只要装显卡驱动就黑屏进不了系统,不装可以进,高手请赐教、
发表于 2010-4-22 00:51:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要检查下DID和GPU
发表于 2010-4-22 11:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GPU可能坏了。。碰到过
发表于 2010-4-26 11:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我前几天就碰上七彩虹8500GT的显卡,轻微花屏,DOS下字符显示红色,安全模式下有几条竖的条,装系统不能安装驱动,装驱动就是蓝屏,显示nv4_disp出错,不装驱动能进系统,后来加焊核心解决问题,用了几天了都正常,楼主可以参考一下,由于自己修着玩的,没有拍下照片。
