查看: 2097|回复: 0
关于电解电容器负极标识里的(—)?
发表于 2010-4-21 20:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
在网上找到的:      电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻(ESR)了。有的电容器上有一条的带状线指向负极,上面印有一个大大的空心字母“I”,它表示该电容属于LOW ESR低损耗电容。有的电容还会标出ESR值(等效串联电阻),ESR越低,损耗越小,输出电流就越大,电容器的品质越高
   自己找了些电容看了,确实有的有“I”有的没“I”。有谁是电容器厂的看看是真的吗?
