查看: 1403|回复: 1
本解决不了的问题!高手帮帮我!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 22:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天在这这里发不过这个问里!一直接决不了!!
我的QDI的扳子462的!我这个扳子CPU就是没供电,采用的是一个HIP6301和3个HIP6601我   HIP6301上有主供电5V多 PG3V多 正长!1  HIP6601上面有主供电12V供电,但连接MOS管上G及没有电压!然后下管GDS都没有电压!   这4个IC我也都换过但还是不行!量一下一样的! 北桥有温度!不是很烫! 南桥有复位!PCI上有复位!有跳变!  上管和下管我都去下来量过!好的   AGP上3.3也正长!!
这到底会是那的事呀!! 郁闷!!!!!
发表于 2007-10-9 22:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
