查看: 14538|回复: 20
主板诊断卡显示四条横杠,急
发表于 2010-4-21 19:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 德国 来自 德国
如图,显示器黑屏,风扇转
发表于 2010-4-21 19:29:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板没工作。不跑码!看看主板吧!
发表于 2010-4-21 19:40:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
复位灯都恒亮了啊!您是刚起步学习主板维修吗?一旦遇到这样,先修复位。
如果自己尚无能力修复,或是没有要学习主板维修,建议您将板子送到维修店。
发表于 2010-4-21 19:43:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
全板无复位。修复位。
发表于 2010-4-21 19:44:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个现象是没有跑码,看看主板的时钟与复位都正不正常
发表于 2010-4-21 21:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看 北桥有没电压 内存电压正常不 CPU供电 再查 时钟和复位
发表于 2010-4-21 21:08:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板没工作.查各处电压
发表于 2010-4-22 00:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板工作条件不满足,先查一下全板的工作电压是不是都有了~~~
发表于 2010-4-22 01:44:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感覺也可以先刷下BIOS啊,有時很管用
发表于 2010-4-22 07:16:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先查一下各路供电,再看看晶振有无事钟电压,有的话再查PCI,AGP等有无时钟,有的话,再看看各个插槽复位情况
发表于 2010-4-22 07:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
座子虚焊的可能比较大呀。
发表于 2010-4-22 08:07:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
典型的CPU没工作吗   测测CPU主供电
发表于 2010-4-22 08:19:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查复位,检查BIOS。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-22 11:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查时钟和复位
发表于 2010-4-22 14:23:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小问题的话看看主板对CPU的支持是否正确。大问题就很多了连复位都没有的话后面的问题就更没办法判断了。。。
发表于 2010-4-22 18:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议LZ还是先到新手专区去学习下比较好。
发表于 2010-4-22 18:46:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ 你真是 太那个了   来错地方了  去新手啊
发表于 2010-4-22 19:27:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先供电,时钟,后复位。
发表于 2010-4-22 19:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压 时钟 复位 一般都是电压不正常造成的 没有电压就不要时钟和复位了
发表于 2010-4-22 20:57:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
先查供电在查时钟!!!
