查看: 1464|回复: 8
谁碰到过nc 6000不能进入coms啊!
发表于 2010-4-21 17:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
nc 6000能点亮也能用,就是发现不能进入coms,不知道谁碰到过这样的问题?
发表于 2010-4-21 18:14:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不能进BIOS 还能正常用 的一般都是 假机器 就是假冒伪列 的
发表于 2010-4-21 18:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2010-4-21 20:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
机器是好的,是不是键盘F2,F10键坏了哦!
发表于 2010-4-21 21:12:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先得排除CPU问题
再考虑南桥
发表于 2010-4-21 21:23:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我上次修好了一个是南桥的问题,换了就好了
发表于 2010-4-21 21:51:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是不管什么问题先补焊CPU供电芯片再说
发表于 2010-4-22 13:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
去试试!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-22 14:04:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS不行就看南桥
