查看: 8651|回复: 48
[笔记本]
二修的ACER 4710不触发维修一例
发表于 2010-4-21 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接到本本时,已经维修过,上家动了网卡,EC芯片,BIOS芯片,按照我的习惯,上家动过的地方我不放心,全换掉,网卡换掉,EC芯片也换掉,BIOS重写,并清洗了主板,这样维修起来也有个好心情,不然就像一个好姑娘被别人糟蹋了的感觉, ,先找来图纸和时序,按照时序一步一步检查,如图:
MAX8744得到VIN电压,内部的线性稳压电路工作,从20 PIN输出LDO5的线性5V电压,叫做:5V_AUX5,这个电压再经过一个外置的线性稳压器件U30转换成3D3V_AUX5,如图:
这个电压再经过转换得到EC所需的3.3V供电,测量了一下EC有供电,时钟也正常,复位也正常,EC基本无问题,已经准备好他的工作了,按下开机按钮,EC收到一个高低电平的变化,叫做:KBC_PWRBTN#,EC收到这个信号后,从119 PIN输出PM_PWRBTN#信号给南桥,我测量了一下南桥收到了这个信号,有高低电平变化,但是南桥没有输出PM_SLP_S4#信号
所以造成机器无法触发开机,查到这里问题就落处水平了,肯定是南桥坏了,立马更换上一个GBM南桥,再次通电,顺利开机。OK~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12692370.5元2020-7-12 00:48
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +67 收起 理由
我不是专家 + 2 写的不错
无笑天神 + 10 很详细
yzz163 + 30
易淑伟 + 5 有电路图和时序就是好修啊,最头疼连电路图
南风面 + 10 原创内容
本本波 + 10 学习“俊锅”的思路
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-21 17:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
该换的换,不改换的不换,比如动过南桥,北桥,EC,的我是肯定会换掉的,
发表于 2010-4-21 17:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主太强了
发表于 2010-4-21 19:10:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子8744E 很容易出问题,大多进水发烫了 还有CPU 供电也容易坏
发表于 2010-4-21 20:22:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看得出楼主料板很多
想问下,在做南桥前是否要查下它的工作条件呢
发表于 2010-4-21 21:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么测到南桥没有发出信号呢 那是BGA封装的
发表于 2010-4-21 21:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问下小俊。第一张图上用蓝色表示的数字和用红色负的数字表示什么意思呢?
发表于 2010-4-21 21:32:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说的很简洁,思路很清晰,请问你的第一个图是做什么用的,实际当中有什么意义,是不是看电出来的顺序?
发表于 2010-4-21 21:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
15# 维修黄棒
蓝色是上电时序,红色是掉电时序。
发表于 2010-4-23 01:13:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这需要对各种型号的IC针脚都吃得透才行。我师傅从来不跑线路。都是靠这几年积累的经验在修机器。让人很郁闷
发表于 2010-4-23 09:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20# 杨婉丽
也就是关机时序了
发表于 2010-4-23 10:38:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次听说掉电时序,不知道这个掉电时序要怎么测量呢,主板掉电的时候怎么测量哪个信号先不正常引起的掉电??用两个示波器吗?
发表于 2010-4-26 12:00:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
新潮做维修思路很清晰,技术也扎实,呵呵,就一点,换的东西多了,自己成本高了!
发表于 2010-4-26 12:22:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确实不错,简单明了,让人一看就懂
发表于 2010-4-26 12:35:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个太强了 要收藏学习  有电路图就更好了
发表于 2010-4-26 12:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主好厉害   分析的相当透彻
发表于 2010-4-26 14:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主如果先测信号再换件可能更快。
发表于 2010-4-27 17:00:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真还没听过也有掉电时序的 ?   看来是自己知识浅薄了啊······
发表于 2010-4-27 20:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主没有检查一下南桥的工作条件 就把南桥换了 是不是有点 贸然行事 啊  呵呵
发表于 2010-4-28 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样修板亏死你啊。
