查看: 1993|回复: 9
IBM 478板,内存供电没电压……更新
发表于 2010-4-21 16:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IBM 原装机的478板
内存没供电电压,CPU供电等正常……
求助,哪部份是内存供电电路阿,望指点??
内存vcc连到这个元件
,(7581-ADJDO)这个是什么元件?
发表于 2010-4-21 16:45:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
从内存供电管的G极跑跑线路,找到该场管的控制IC
跑线路是最基本的基本功!!!
发表于 2010-4-21 16:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你不是有假负载吗?哪里有个2.5V的VCC主供电。从这里跑到那个MOS管那个就是内存供电。
发表于 2010-4-21 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你有打阻值卡啊,跟卡上供电点直接相连应该有个场管,先看这个管子是不是好的啊!!
发表于 2010-4-21 19:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从内存槽的供电脚开始查找,就可以找到内存供电MOS管,然后再由MOS管的G极,可以找到控制电路
发表于 2010-4-21 20:11:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这是一颗稳压管!
为可调式稳压管。当无电压输出时,检查Vref参考电压是否正常,control in是否为高电平,若这些条件皆未满足,当然还是不会有任何电压输出的。
下面是其datasheet,自行参考看看。
AMC7581.PDF (295.99 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-4-21 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这东西应该是给内存供电的,相当于开关管和PWM集成的,可以测下7851的几个脚,看有没有供电过来
如果有电进来,没有输出就是它坏了,如果几个脚都没电,可以先把它拆下来再测,还是没有电过来,就要跑电路了
发表于 2010-4-21 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子,你图上指明的那个多脚MOS应该就是供内存的供电的呀
发表于 2010-4-21 21:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者从内存的供电脚追出去,你那个应该是二代内存,从它的197脚追出去,或者从184脚也行,一代二代都可以从184脚追的
发表于 2010-4-22 15:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是内存供电模块。
