查看: 8313|回复: 10
请教,T40 插上电源后电池灯闪一下就灭,无反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 21:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说是进水了,我拆开后清理了一下,还是老样子
插上电源后电池灯闪一下就灭,无反应
电池也开不了机
电池灯闪的同时usb光电鼠也是闪一下就灭,问题在哪里?
发表于 2007-10-9 21:41:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看看是不是有電源短路
发表于 2007-10-9 21:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源输出正常,我插上去以后也量过的,电压正常
发表于 2007-10-19 21:44:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是不是有電源短路
发表于 2007-10-19 22:01:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
所有的大电感都打一遍,如果没有短路,再万用表逐个点住各个电感开机,看看是哪一路供电没有起来。缺PG信号也会一闪即灭
发表于 2007-10-21 02:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T40的问题
这本子用了几年了?可能是供电元件老化,还有就是短路,以前见过这些问题,还有,要看看底盖!!!有时候底盖上边的一些接地金属弹片翘起也会导致这样,修笔记本先用最小系统法,确认问题在哪个部件,然后再跑一下相关的线路,看看有没有电容脱落,开机不显示,T40最重要的一个电容就是C35,在主板背面的右下角部位
发表于 2007-10-21 04:48:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
根据楼主所述。应该是某处短路造成的。是开机的情况下进的水吧。
发表于 2007-10-27 22:38:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水了肯定是有地方短路了。你再仔细查查。
发表于 2007-10-31 19:08:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是不是3V-5V的供电短路了啊?也有可能是这个供电芯片坏了,供电线路跑下 啊
发表于 2007-11-2 19:25:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是保护隔离电路有问题
发表于 2007-11-13 09:43:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
典型电源管理芯片故障
典型电源管理芯片故障
