查看: 1708|回复: 5
V星945GCM7-V2没有1.2VCPU供电!
发表于 2010-4-21 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
V星945GCM7-V2没有1.2VCPU供电!基它供电都正常就是没有1.2的CPU供电,希望大家帮帮忙!!
发表于 2010-4-21 15:17:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.2V是系统总线供电电压...跑一下线路!
发表于 2010-4-21 15:21:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打一下电源阻值,测量cpu供电场管跑一下线路。
发表于 2010-4-21 16:29:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是1.2VTT没有输出,检查一下该路电压场管的D极,G极电压。如果G极控制电压偏低,跑线路查相关的控制IC
如果是CPU没有供电,把CPU供电芯片的型号贴上来先
发表于 2010-4-21 16:58:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确定是CPU供电吗
发表于 2010-4-21 17:44:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看下管子   供电块和桥是不是有问题!
